Le "Feu" vu par Gilera
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message  Pascal le Dim 16 Mar 2014, 19:45
Hier soir, j'ai ramené ça.
Pour certaines langues de vipères, vous remarquerez le beau soleil, c'était ce matin sur le coup de 10h00.  sunny
Masculin Nbre messages : 2969
Re: Le "Feu" vu par Gilera
Message  francis83 le Dim 16 Mar 2014, 20:42
Non pas langue de vipère!! C'est pas notre genre!!
C'est quoi ce truc? Un économiseur de Norge??
Le plateau de ta remorque champion!!
Et le tracteur c'est quoi un Picasso revu et corrigé??
Et avec tout ça il reste de la place??
Masculin Nbre messages : 1042
Message  Pascal le Lun 17 Mar 2014, 05:37
A l'aube  affraid
Avec leur circulation alternée, j'emmène Véronique à Orly ce matin…
Je réponds dans l'ordre :
Gilera Fuoco (500cc permis A)
Plateau à tout faire sur ma petite remorque porte moto
Le tracteur est le remplaçant du Picasso.
Pour la place : en attendant la Twingo couche dehors…
Le complément plus tard.
Message  NORGE65 le Lun 17 Mar 2014, 11:09
Machine originale le Fuoco, c'est bien l'option tablier, ils sont rares par chez nous comme tous les gros scoots d'ailleurs.
Nous n'avons pas beaucoup de bouchon mais en ville c'est quand même beaucoup plus pratique un 2 ............ou un 3 roues .
Masculin Nbre messages : 2877
Message  Pascal le Lun 17 Mar 2014, 18:12
Pour tout dire le Fuoco à 73000 km et un a pb moteur
C'était à un collègue, quand il l'a acheté il avait 5000 km et il a fait le reste
Toujours entretenu (J'ai un bottin de factures) mais très rarement lavé pour pas dire jamais.
Un soir en rentrant chez lui, baisse de puissance et stop
J'ai mis la batterie en charge hier
Le démarreur tourne pas, et, pompe les ampères
Son concess a diagnostiqué (sans démonter) un roulement de balancier d'équilibrage
Pb de roue libre de démarreur ou moteur bloqué ????
Mais même en achetant un AR complet (moteur, transmission, pot, roue AR) sur un accidenté, le cout de revient sera encore bien inférieur au cout d'un achat même âge même kilométrage.
Quand il sera bon pour le service, grosse toilette pour la Norge pour être mise sur le marché.
Bon je vais laver un peu le fuoco, tellement crade que j'ose à peine le toucher…  Shocked
Message  francis83 le Lun 17 Mar 2014, 18:20
Tu as du taf au programme!!
Et après la Norge? Tu as déjà une idée??
Message  Pascal le Lun 17 Mar 2014, 18:21
Oui plusieurs…
Message  francis83 le Lun 17 Mar 2014, 19:36
Il y a aussi celui là tu l'as vu
fuoco
Message  Pascal le Lun 17 Mar 2014, 20:50
Oui, pas loin, du stock de pièces…
Message  jpr32 le Mar 18 Mar 2014, 10:06
francis83 a écrit:Il y a aussi celui là tu l'as vu
fuoco
trop tard il est vendu ! ! ! !
Masculin Nbre messages : 780
Message  Pascal le Mar 18 Mar 2014, 17:10
Oui j'ai vu ce matin.
Tu m'étonnes, au prix proposé, il a pas du rester + de 2h00…
Message  Pascal le Mer 19 Mar 2014, 19:57
Ce soir j'ai enlevé les bougies pour voir par les trous : Rien de particulier, mais bon c'est des petits culots on voit pas grand chose non plus. Mais les bougies sont propres : j'en déduis pas de piston fondu ou explosé
Fait la vidange : Il y a de l'eau dans l'huile 1/2 verre, pas de mayo plus 2/3 petits morceaux d'alu (0,2 à 0,3 mm)
Vidange eau : pas grand chose est sortie
J'essaye de démonter tout les habillages centraux et AR… Moins évident que le PC.
Message  NORGE65 le Jeu 20 Mar 2014, 00:23
je ne sais pas si tu l'as le raccourci du pdf du 500 Piaggio
500  Piaggio
un site intéressant
sccoot
Message  Pascal le Jeu 20 Mar 2014, 19:54
Je connaissais pas ce site, mais le précédent proprio m'avait passé le parts list en pdf.
J'avais récupéré aussi le manuel d'atelier qui bien entendue est devenue ma lecture préférée…  Shocked
Message  Pascal le Ven 21 Mar 2014, 15:18
Ca avance…
[img][/img]
Message  Pascal le Ven 21 Mar 2014, 19:53
Démontage du carter coté alternateur.
Grand merci au mécano qui a monté le filtre à huile : indesserrable !  affraid
Bon, le carter est démonté et sur l'établi ça sera plus facile.
Le moteur n'est pas complètement bloqué, il tourne sur 7/8 de tour dans un sens ou dans l'autre, mais est incapable de faire une révolution complète.
La suite au prochain épisode.
Message  francis83 le Ven 21 Mar 2014, 19:55
Y'aurait-il pas des segments qui auraient décidé de faire une virée??
Tu as fait affaire pour le moteur de rechange?
Message  Pascal le Sam 22 Mar 2014, 09:19
Quand on fait tourner, ça tourne bien.
Probable coté culasse (soupape, guide, siège,…)
Pour le moteur , j'ai rien fait.
Dans l'hypothèse ou une réparation simple et pas trop onéreuse ferait l'affaire, je voudrai bien voir jusqu'où est capable ce moteur. 72610 aujourd'hui, à raison de 18000/20000 l'an, il y a moyen de faire un score.
A priori sur un forum dédié, à 72610, il est sur le podium…
Le 1er serait vers 87000 et toujours bon pied bon oeil…
Si les dégâts (ou cout) sont trop important, je ferai appel au don d'organe.
Message  francis83 le Sam 22 Mar 2014, 09:42
Tu vas pouvoir confirmer tes talents de chirurgien!!
Message  NORGE65 le Sam 22 Mar 2014, 10:42
87 000 km sur un mono ça commence à causer, souvent un jeu de segment suffit.
les culasses ont parfois des durées de vie faibles , je ne me rappelle plus la marque mais un pote sur un 600 mono jap avait passé 3 culasses en 50 000 km à l'époque.
Je crois que c'était le système de décompression.
Y a parfois comme j'avais sur mon Vstrom une soupape qui ne se ferme que vers 700/800 trs pour facilité le démarrage. C'était un loquet qui se déplaçait par la force centrifuge sur l'arbre à came. Trés astucieux le biniou
Message  francis83 le Sam 22 Mar 2014, 11:35
idem sur mes deux monos Kawa KLR c'est une variante des décompresseurs automatiques.
Le système est dans le rond jaune et monté en bout d'arbre à cames et fonctionne sur le principe de la force centrifuge qui ramènera la came en positon inactive dès que l'on atteint le régime ad-hoc.
Message  Pascal le Sam 22 Mar 2014, 19:34
Tourne bien !  Suspect
Il tourne pas !
Enfin pas un tour complet…
Pas le temps ce WE, je vais sortir le moteur du cadre certainement lundi soir et déculasser dans la foulée.
Et…  affraid
Message  Pascal le Lun 24 Mar 2014, 20:35
La photo du jour:
Et la cause du problème :
1 ressort de soupape d'admission cassé  Shocked
plus les dommages annexes…  Suspect
Message  francis83 le Lun 24 Mar 2014, 21:41
Reste plus qu'à déculasser!!
Message  NORGE65 le Lun 24 Mar 2014, 22:36
Que la soupape ne soit pas remontée ne veut pas forcément dire que le moteur soit ruiné.
elle doit être tordue certes mais un variateur n'a trop forcé le vilo...............
Sur une Alfa 155 quadrifolio de prés de 200CV de mon père la courroie de distri avait lâché, seules les soupapes étaient fumées.
Mais quelques dizaines de millier de km après la réparation la courroie a repété (défaut des courroies de l'époque) et tout a fumé .
Alfa nous a remis un moteur neuf.
Quelle patate elle avait cette voiture, la mécanique était celle de la Lancia Delta HF intégrale.
