incontinance...
incontinance...
Message  PCMX5 le Dim 06 Mar 2011, 14:35
pour traiter de l'incontinance... on pense à changer les joints de cache-tête et les autres joints du couvre culasse. Comme il faut demonter beaucoup de choses, penser à changer les joints du tuyeau d'eau (2 tubes en fer qui s'enchassent dans les cylindres). vue l'age de nos montures et des cahoutchoucs craquant, il faut changer aussi le tube de reniflard (tuyeau qui relie le couvre-culasse à la boite à air) et les insulateurs de carbu (le bout qui relie les carbus aux cylindres)... le tout pour une centaine d'euros, et beaucoup de main d'eouvre... et de patience...
(voici le petit trou par lequel s'évacue l'huile qui suinte, et qui intrigue...) les mecanos ne trouvant pas de fuite d'huile.
regarder l'état des basculateurs avec 130 00 km ! ils peuvent marcher encore...
Re: incontinance...
Message  Pascal le Dim 06 Mar 2011, 19:52
Je serais d'avis de dire que tout joint démonté doit être changé, peu importe son âge.
Concernant tes culbus (ceux à 130000) ils me paraissent bien fatigués ou du moins bien marqués.
Re: incontinance...
Message  PCMX5 le Lun 07 Mar 2011, 10:00
c'est pourquoi je les ai changés par ceux de 80 000km. Mais cela prouve qu'il n'y a pas besoin de toucher aux basculeurs avant... au moins 130 000 km ! c'est pas mal, non ?
Re: incontinance...
Message  Pascal le Lun 07 Mar 2011, 17:56
PCMX5 a écrit:au moins 130 000 km ! c'est pas mal, non ?
je trouve que 130000 n'a rien d'exceptionnel, et, vu leur état, ça doit faire un peu de temps qu'ils sont marqués, et du coup pour un moteur réputé indestructible c'est peu. Enfin, c'est mon avis.
Tu as certainement pensé, mais vu l'état des basculeurs, je changerai les poussoirs.
Re: incontinance...
Message  NORGE65 le Lun 07 Mar 2011, 20:19
L’usure d’un moteur (chez les constructeurs dignes de ce nom ) dépend tellement de son entretien ….
Les basculeurs marqués ainsi avec 130 000 km montrent , pour moi ayant vu des moteurs dont un des miens (moto) démontés avec des kilométrages proches voire plus , qu’ils sont usés depuis longtemps .
Je dirais qu’ils ont eu ,
soit un mauvais traitement de surface , cela arrive mais très rare .
Soit une huile rarement changée
Soit une huile de piètre qualité
Soit une huile d’un grade non adapté à la moto
Soit une pression trop faible due aux fuites
Soit l’ensemble réuni . beurk
J’ai vu le moteur de ma dernière japonaise ouvert à 60 000 km, comme neuf . Il a été remonté avec des segments neuf offert par la marque . Tout même les segments ne montrait pas la moindre usure (mesuré avec palmer et alésomètre ).
Puis pour un contrôle à 90 000 , comme neuf pas une trace de rayure , nickel de chez nickel .
Si la mécanique est lubrifiée avec de l’huile adéquate (grade et de qualité convenable) comme tout fonctionne sur un film d’huile , il y a très peu d’usure .
La personne chez qui nous avons amené le Pacific de Cathy a eu un Pacific qui approchait ou dépassait les 300 000 km a refaire tous les joints . La mécanique était d’origine , un gus américain qui était venu dans notre région .Lorsqu’on lui parle de kilométrage de moto au mécano il est mort de rire . Il est content de pouvoir acheter des bécanes de 50 60 000 km pour un petit prix , parce que la plus part pense quelles sont en fin de vie et lui il les emmène à plus de 200 000 km régulièrement sans rien faire à part un entretien courant avec de la bonne huile .
Re: incontinance...
Message  Pascal le Mar 08 Mar 2011, 18:07
Je suis assez d'accord avec l'analyse de Patrick. Généralement sur les mécaniques d'aujourd'hui (qui ont en fait 25 à 30 ans) ce qui lâche c'est les périphériques (alternateur, démarreur,…) qui ne sont généralement pas produit par le motoriste.
Re: incontinance...
Message  CATHY le Mar 08 Mar 2011, 20:55
je suis allée voir la PC chez le chirurgien : gros travail!!!!! il ne veut pas prendre la responsabilité de faire la meme reparation que PMX5 sans changer le joint de culasse et celui de l'embase donc du temps en plus PUIS soucis egalement au circuit de refroidissement pas d'huile mais du liquide donc QUE DU BONHEUR............... en gros ma PC est restée trop longtemps sans rouler. certes peu de km quand je l'ai achetée 29000km en17 ans donc les joints ont tous sechés: surtout elle n'avait pas roulée depuis 7ans puis 40 000 km en presque 3 ans donc elle a pas aimé. en fait il vaut mieux que les machines roulent regulierement!!!!!
je crois que la PC risque de manquer le PC2011 mais je ne l'abandonne pas a son triste sort: elle sera remise nickel c'est sur mais on va attendre un peu pour son esthetique.
amoins qu'elle vienne sans peinture et a moitié ponsée!!!
Féminin Nbre messages : 828
Re: incontinance...
Message  B1&C1 le Mer 09 Mar 2011, 00:44
Bonsoir Cathy,
Merci pour ton message de bienvenue sur mon post de présentation.
Pour ce qui est de rouler avec des pièces de carrosserie non peintes, je te recommande pas trop. On ne se rend pas trop compte mais on ramasse beaucoup de vapeurs grasses en suivant les diesel et autres poids lourds pas trop bien réglés. Alors, il se forme une très fine couche (la même qui empêche les essuie glace de bien nettoyer quand ils ont pas servi depuis longtemps). Alors après, si tu veux que la peinture adhère bien, faut dégraisser, poncer à nouveau et j'ai cru comprendre que tu en a assez du ponçage.
Ah et surtout, quand tu ponces, essuie bien... je ponce donc j'essuie! (Shakespeare)
Alain
B1&C1
B1&C1
Masculin Nbre messages : 33
Emploi/loisirs : Peinture pour Alain, équitation western pour Martine et bien sûr moto pour les deux
Re: incontinance...
Message  Pascal le Mer 09 Mar 2011, 20:12
Pour faire suite au post de Cathy: Que ta moto ait fait 29000 ou 290000 de toute façon au bout de 17 ans les joints sont à considérer comme HS.
Re: incontinance...
Message  CATHY le Jeu 10 Mar 2011, 07:45
Bon il va falloir se resoudre: la PC cette année malade restera au chaud au garage...........
Re: incontinance...
Message  PCMX5 le Sam 19 Mar 2011, 20:28
Suite à vos réflexion, j'ai éxaminé de plus pres... et j'ai eu la surprise en regardant les tunnels de soupapes d'aspiration. Sur le cylindre avant, le tunnel était noir, et les 2 soupapes sont sales, abimés et je crois que l'on dit qu'ils sont perlés.
Il y a une petite remonté d'air à la fermeture...
je crois que cela depasse mes comprétences... et le manque de temp, je vais devoir remonter ma deuxiéme PC, si je veux faire ma sortie dimanche prochain.
Re: incontinance...
Message  Pascal le Sam 19 Mar 2011, 22:56
Philippe,
On voit pas grand chose sur la photo, mais le conduit à l'air propre…
Si non étanche mais sièges et soupapes en bon état, un petit rodage et c'est Ok.
Re: incontinance...
Message  PCMX5 le Dim 20 Mar 2011, 09:13
je n'ai pas demonté, mais les 2 tige ont l'air d'avoir une couche de rouille noir, elles ne ressemble pas du tout à celles de l'autre cylindre. moi je me sens pas capable de faire un rodage (je ne l'ai jamais fait). En plus, j'organise une sortie moto le 27, donc je n'ai pas le temp de trop finacer... sinon, je vai devoir louer une moto...
Re: incontinance...
Message  Pascal le Dim 20 Mar 2011, 20:43
Rouille noir = calamine
Concernant le rodage, c'est plus compliqué de démonter/remonter un moteur comme tu fais que roder des soupapes.
Re: incontinance...
Message  PCMX5 le Mar 22 Mar 2011, 15:58
pour roder les soupapes, il faut défaire la chaine de distribution et son tendeur ... donc pour moi gros travail...
Re: incontinance...
Message  CATHY le Lun 28 Mar 2011, 06:55
Pour ma part pas de nouvelles de la PC..............donc bonnes nouvelles?
Re: incontinance...
Message  PCMX5 le Lun 28 Mar 2011, 14:39
j'ai trouvé une PC de 60 000km pour 1500 euros. la carrosserie n'est pas trés bien ajusté, et sa peinture a des defauts...
mais sa couleur me plais bien.
je n'aurais pas le temps, de la remetre parfaite avant le PC2011, mais tant pis...
Re: incontinance...
Message  Pascal le Lun 28 Mar 2011, 17:43
Si elle a réellement 60000, ça a l'air très correct.
Re: incontinance...
Message  CATHY le Lun 18 Avr 2011, 20:36
ET toujours pas de nouvelles!!! je n'ose pas telephoner......................
Re: incontinance...
Message  CATHY le Mar 03 Mai 2011, 22:34
Je suis allée voir le mecano: porte close!
Re: incontinance...
Message  CATHY le Lun 16 Mai 2011, 10:58
Mauvaise nouvelle je ne suis pas prete de faire un tour de PC.mon mecano a ete arrete presque un mois et a pris enormement de retard et comme je ne suis pas a pied......
En bref il n a pas commence la reparation donc la PC est en pieces detachees dans son atelier.
Re: incontinance...
Message  CATHY le Sam 28 Mai 2011, 11:37
j'aurai bien aime avoir ma PC en fait elle me fait défaut.
Re: incontinance...
Message  CATHY le Jeu 30 Juin 2011, 20:05
ah des nouvelles de la PC :elle est enfin sur la tables d'operation donc je reprends mon ponsage..................faut qu'elle soit prete pour le Perigord.
Re: incontinance...
Message  Pascal le Jeu 30 Juin 2011, 20:22
CATHY a écrit:ah des nouvelles de la PC :elle est enfin sur la tables d'operation donc je reprends mon ponsage..................faut qu'elle soit prete pour le Perigord.
Very Happy Ca va t'as un peu de marge ! Mais quand même, faut pas se laisser distraire, sinon… ça sera en 1200 sp
Re: incontinance...
poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
