araignee pour la PC Empty
araignee pour la PC
araignee pour la PC Empty araignee pour la PC
Message  Pascal82 le Dim 04 Juil 2010, 17:15
Suite à ma récente prise de tête du week-end dernier sur l'impossibilité de remonter mon rétro gauche et pour cause, une petite languette de cassée et l'ensemble tordu, les trous filetés ne tombent plus en face les vis, c'est déjà pas facile à mettre avec cette glace...bref, je suis tombé hier en me baladant sur "leboncoin.fr", sur une araignée à 40 euros, j'espère qu'il l'a encore...
Donc, bon pour re-démonter l'avant et changer la pièce si je veux avoir ce rétro gauche. J'espère que çà va pas être trop galère...!! Pascal à raison, il ne faut pas faire semblant..Par contre, impossible de remonter correctement les caches et le garde boue avant, la banane et le cache sous le phare, démonter remonter plusieurs fois, çà force quelque part???, (sur les photos jointes tout a été vissé sans forcer pourtant).
araignee pour la PC 67908010
araignee pour la PC Dscn3514
araignee pour la PC Dscn3610
araignee pour la PC Dscn3611
araignee pour la PC Dscn3612
Quelle galère quand même ces plastiques..!!
araignee pour la PC Dscn3613
Là pareil, les vis sont misent de part et d'autre, mais çà s'emboite pas correctement...!!
J'espère pouvoir la faire rouler le week-en prochain...sinon, je la vend...!!!! araignee pour la PC Lol
araignee pour la PC 97052
Bon fin de week-end à tous
Pascal82
Pascal82
Masculin Nbre messages : 73
Emploi/loisirs : Agent EDF - Pétanque, pêche à la mouche, bowling, musiques des années 80,
Humeur : çà dépend du temps..!
araignee pour la PC Empty Re: araignee pour la PC
Message  Pascal le Dim 04 Juil 2010, 18:25
Mis à part le rétro, pour le reste, je vais être dur mais je dirai mauvais montage de ta part !
Analyse bien les pièces, imagine dans quel sens elles se montent et sans forcer tout doit être nickel.
Regarde le manuel d'atelier, il explique très bien le démontage. Pour le montage c'est la même logique mais à l'inverse.
Le manuel n'est pas sur le site, si tu as pas, fait un appel au peuple, il y en a bien 1 qui te fera une copie du CD.
Ne jamais poser d'ultimatum sur une semaine, faut prendre le temps, tu savoures mieux ensuite !
Masculin Nbre messages : 3025
Message  PCMX5 le Lun 05 Juil 2010, 18:14
de vue , de loin... la banane peut etre mis en place avec la dextérité des doigts... pour le garde boue de la roue AV, vérifie le support métalique de chaque coté (la piece plate qui tien en meme temps les cables), peu etre un peu tordu... pour ton cache parrebrise, il est difficile de dire, mais c'est certainement lié aussi a ton décalage de dessous le phare, donc vérification du montage des coté ... cela devrait rentré d'en l'ordre.
courage et patience...
Message  gendmi le Lun 05 Juil 2010, 20:09
Bjr à tous.
Désolé suite à ton coup de fil je suis monté ce soir au grenier et je n'ai plus l'araignée avant (donnée ou vendue ?).
Pour le reste j'ai lu les posts et tous ont bien raison, ce n'est qu'un problème d'ajustement. Un millimètre de travers et cela ne passe pas. La banane se mets en mettant le doigts dans la lumière dessous(trou) et on appuie délicatement des deux côtés.
Voilà bon courage tu as fait 90 % il reste que 10 % (fort en calcul mental le gars)
Ne laisse pas tomber.
