support universel moto sur Accessoires Moto
Robinet d'essence
Robinet d'essence
Message  NORGE65 le Mar 18 Mai 2010, 16:58
J’ai re démonté le robinet d’essence du Pacific de Cathy , la membrane étant mal positionnée le robinet ne fonctionnait plus et par la même ne fuyait plus. Une fois mis en place le moteur tournait mais la fuite recommençait . Cathy a commandé le kit réparation qui arrivera normalement demain . Presque moitié prix cela est intéressant .
Je me demande si ce robinet est obligatoire , puisque lorsqu’on coupe le contact la pompe s’arrête , que lorsque le robinet est ouvert c’est les flotteurs des carbus qui font monter la pression pour arrêter la pompe , que le robinet étant après la pompe celui ci n’empêche pas l’essence de descendre à la dite pompe et d'éviter une éventuelle fuite.
Re: Robinet d'essence
Message  Pascal le Mar 18 Mai 2010, 21:13
C'est vrai, on peut se le demander ! Surtout situé plus haut en altitude que les carbus et le réservoir.
Par contre je trouve que réguler la pression par les pointeaux n'est pas génial… Ce robinet n'aurait pas une pseudo fonction de régulateur de pression ou détendeur ou… ?
Message  NORGE65 le Mar 18 Mai 2010, 21:48
Comme je l’ai démonté 2 fois dont la dernière hier soir c’est facile de le décrire .
Il y a un tuyau qui part d’un carbu au robinet pour faire dépression et reculer la membrane . Celle ci en son centre a comme une rondelle en plastique pour obturer l’arrivée d’essence d’un coté .De l’autre pour faire appui au ressort qui pousse la membrane pour obturer l’arrivée du carburant quand le moteur s’arrète . Des qu'il y a une légère montée de pression la pompe s'éteint . Il n’y a pas d’effet régulation c’est du ON / OFF . Le ressort pourrait diminuer le débit mais pas la pression . Il y a forcément un pressostat sur la pompe puisqu'elle se coupe toute seule .Lorsque le moteur tourne et que les pointeaux sont fermés donc le robinet ouvert l'arrivée du carburant s'arrète normalement . Quant à la pression il n’y en a pas besoin comme elle n’est pas injectée , (souvent aux alentours de 4 bars ) . Pour le débit d’une moto qui consomme entre 4.5 et 7.5 l/100 km . Autrement dit entre 1 heure ou deux dans la plus part des cas le flot de la pompe ne doit pas être énorme même si en pleine accélération on peut monter en instantanée à 15 l / 100km.
Message  PCMX5 le Mer 19 Mai 2010, 09:05
donc, si je comprend bien... il y aurait un capteur de surpression à la pompe, plus un robinet automatique, uniquement pour eviter d'installer un retour d'essence des carbus vers le reservoir d'essence !
Message  NORGE65 le Mer 19 Mai 2010, 09:57
Il y a des pompes qui ont un système de régulation de pression qui fait que le surplus retourne au réservoir .
Et d’autres quand elles arrivent à la pression s’arrête ,celle du Pacific . Je n’ai pas démonté les carbus du Pacific mais j’en ai démonté d’autres . L’arrivée d’essence dans la cuve passe par le pointeau qui ne baigne pas dans l’essence donc je pense que même sans le robinet les tuyaux ne devraient pas siphonner les carbus .
La pompe est plus basse que le réservoir donc elle ne se désamorce jamais .
Je serais tenté de dire que le robinet ne servirait qu’en cas de chute pas pour le fonctionnement du moteur . La moto couchée les carbus ne peuvent se remplir parce que qu’ils se vident et la pompe qui tourne en continu alors que si le moteur cale le robinet se ferme . Donc en cas de fuite du robinet il suffirait d’avoir un Y pour le court- circuiter , boucher le tuyau qui aspire la membrane et rentrer à la maison . Qu'en pensez vous ?
Message  semeac le Jeu 20 Mai 2010, 07:29
Y a ka essayer...
Message  CATHY le Jeu 20 Mai 2010, 08:13
bonjour
Ce matin moto: reparation accomplie
j'ai achete le kit de reconstitution du robinet(commun a d'autres honda de l'epoque)54,08 €ttc.il correspond a pratiquement un robinet entier. monté par Patrick hier ,ça marche!
La sorciere peut elle me dire combien coute un robinet entier?
Féminin Nbre messages : 828
Message  Invité le Jeu 20 Mai 2010, 08:57
le robinet entier coute 70 euros meme un peu moins j'ai arrondi.
Le seul probleme j'espêre que je vais reussir a le changer vu mes talents de mecano et surtout ma grande patience!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mais bon.
Message  NORGE65 le Jeu 20 Mai 2010, 09:29
La nouvelle membrane est légèrement plus épaisse que l’ancienne , le ressort est plus court et plus faible .
Le kit comprend le robinet complet , même les vis , sauf la partie de base celle qui reçoit l’essence de la pompe et qui la distribue .
Je n’ai absolument aucun doute ,cela doit marcher très bien sans le robinet . Quand on voit la faiblesse du ressort sur le kit qui fait que la pompe s’arrète c’est pas les pointeaux qui vont reculer . Si les pièces n’étaient pas arrivées rapidement j’aurai mis un Y . Sur les anciens gros trails avec des réservoirs de 35/40 L au-dessus des carbus voire du carbu il n’y avait aucun problème pour arrêter l’essence . Il suffit de voir le diamètre d’entrée dans le carbu ,cela donne vite une idée de l’effort exercé sur le pointeau .
Il faut garder en tête qu’il ne passe dans chaque cuve en moyenne que 3 litres à l’heure si l’on fait 100 km à l’heure . 6l aux 100 / 2 carbus .
Message  NORGE65 le Jeu 20 Mai 2010, 09:33
Bonjour Jean Pierre
C’est très facile , avant de le démonter prends toi des photos ça peut aider .
Message  PCMX5 le Jeu 20 Mai 2010, 09:55
une des solutions de reparation rapide serait de reboucher ce tuyau d'évacuation... quite à enlever la membrane interne avec son ressort... cala eviterait de chercher un Y...
Message  NORGE65 le Jeu 20 Mai 2010, 11:07
Oui , mais il faudrait aussi boucher le tuyau qui aspire pour ouvrir le robinet sinon on rajoute une entrée d’essence non contrôlée dans le moteur et là bonjour l’accélération .
Sans la membrane il devrait y avoir fuite ,elle fait quand même joint entre les parties du robinet .
Par contre en la mettant à l’envers pour ne pas qu'elle ferme le circuit et sans le ressort , possible que simplement sans le ressort cela suffit , plus un tuyau qui fait un pont entre l’évacuation de la fuite et l’entrée de la dépression . Un simple bouchon sur le tuyau du carbu qui va piloter le robinet , le tour est joué .
Si c’était ma moto je prendrais le temps de l’essayer , cela évite d’avoir un Y . Si la membrane claque dans un endroit paumé comme je les aime , le tuyau de commande du robinet peut faire l’affaire .
J’ai poussé le vice d’avoir sur mon petit compresseur un tuyau de 60 cm qui tient l’embout pour les valves qui est une Durit de carburant qui peut encaisser 12 bar , cela peut servir . Sur ma première moto injectée le tube qui partait de la pompe au distributeur des injecteurs ne me plaisait pas .Il n’a jamais claqué mais j’étais paré .
Message  jpr32 le Jeu 20 Mai 2010, 12:20
NORGE65 a écrit:
Si la membrane claque dans un endroit paumé comme je les aime , le tuyau de commande du robinet peut faire l’affaire.
Bonjour Patrick
Quand tu dis çà, tu penses au "LAC CHAMBON" ?
Amicalement.
Jean Pierre
Masculin Nbre messages : 791
Message  Invité le Jeu 20 Mai 2010, 15:19
le lac chambon n'est pas un endroit paume!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
virolo
Message  Invité le Mar 25 Mai 2010, 11:12
bonjour
ça y est j'ai le robinet automatique pour le side
66 euros 82 ttc
il reste plus qu'a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!QUAND ? il faut que je me souvienne comment ça se demonte surtout les especes de plaque plastique sous le guidon j'espere ne rien casser.
En tout cas la sorciere terpigne de peur de tomber en panne elle ne roule plus avec et ce week end c'est en voiture qu'elle a ete chez les Coster de l'allier et le week end prochain il y a encore balade.
Bonne journee a tous
Message  semeac le Mar 25 Mai 2010, 12:56
Pour 66Euros 82 de plus, je t'envoie le CD Manuel d'Atelier...
Pour 66Euros 82 encore de plus, je te monte un stage vanne...
Virolo, je n'attends plus que ton futur reportage...
Message  Invité le Mar 25 Mai 2010, 14:11
vopila le reportage
Pc demonte....robinet remonter...pc remonte sans casse..........avec le technicien en direct NORGE et un coster qui a fait le plus gros du travail.
LA SORCIERE CONTENTE
Mon clignotant change dans la foulee
Message  PCMX5 le Mar 25 Mai 2010, 14:41
et sous l'oeil inquisiteur de tarzan... on touchait à la moto de la maîtresse...
Message  CATHY le Mar 25 Mai 2010, 23:30
Petite remarque: mon robinet devait fuir depuis tres longtemps! Plus aucunes odeurs mais surtout une tres nette baisse de consommation.
Message  CATHY le Mer 26 Mai 2010, 20:56
C'est avere: la conso a vraiment chuté 5,3 au 100km. donc autonomie de 3ookm .
Seme c'est bon de le savoir pour la prochaine virée au long court
Message  Invité le Mer 26 Mai 2010, 21:15
aujourd'hui teste du side pas de probleme plus d'odeur d'essence elle marche beaucoup mieux en plus le filtre a air a ete nettoye
DONC UNE SORCIERE CONTENTE
Message  semeac le Mer 26 Mai 2010, 21:18
chapeau, je n'ai jamais réussi à descendre aussi bas, je crois que mon meilleur score est de 5,45, c'était au début quand j'avais peur de la brusquer. Sur autoroute n'espère pas une telle autonomie.
Message  CATHY le Mer 26 Mai 2010, 22:58
oui,mais tu n'as pas les bonnes BOUGIES!!!!!!
Message  lasorciere le Sam 29 Mai 2010, 05:57
Coucou les ami(es)s
Des nouvelles de mon balai depuis qu'on a changer le robinet, les essais concluant, plus d'odeurs d'essence, l'accelération super ça pousse !!!!!!!!!!!!!!!
Pour la consommation je vous dirais plus tard, si elle consomme moins
Mais c'est agréable !!!!!!!!!!!! ça avance, ça roule !!!!!!!!!!!!
Je vous remercie tous de m'avoir aider, je remercie PCMX pour le dépannage et aussi Norge pour le dépannage par téléphone, merci à vous tous !!!!!!!!!!!!
Trop contente ça marche
Amitiées bise à tous
lasorciere
lasorciere
Féminin Nbre messages : 514
Emploi/loisirs : chauffeur d'autocars ,musculation ,natation , guitare ,
Humeur : garde le sourire et tout ira bien
http://birette18.skyrock.com
Message  PCMX5 le Sam 29 Mai 2010, 14:43
merci, mais c'est normal sinon ça sert à quoi le club... je crois que je vai faire mon robinet d'essence moi aussi. On m'as signalé une PC avec le circuit electrique à refaire pour 400 euros... je vous en dirais plus.
