support universel moto sur Accessoires Moto
Relâchement d'automne
Message  semeac le Dim 30 Aoû 2009, 08:44
En rentrant de cette longue absence d'été, je constate avec tristesse que ma PC s'est complètement relâchée durant cette période de repos. Une énorme flaque d'huile de la taille d'une assiette à dessert gît sous elle. Donc, elle ne fuit pas uniquement après avoir roulé... mais constamment. C'est triste de vieillir. cyclops
Re: Relâchement d'automne
Message  Lerenar le Dim 30 Aoû 2009, 10:43
Une assiette à dessert, c'est plus gros qu'un plat à tarte?
Message  jpr32 le Dim 30 Aoû 2009, 16:59
lerenar a écrit:Une assiette à dessert, c'est plus gros qu'un plat à tarte?
Mais non, il te dis assiette à dessert, on ne peut y mettre qu'une seule part de tarte, alors que dans le plat on y met toute la tarte ! ! !
Pour la fuite d'huile, semeac, il te faut dabord trouver l'origine de la fuite, puis changer le joint qui va bien. Petit boulot après le carrelage, la maçonnerie, la plombrie, ...etc.
Amicalement.
Jean Pierre
Masculin Nbre messages : 791
Message  Pascal le Dim 30 Aoû 2009, 22:01
Pour réparer une fuite, la plomberie me semble appropriée, à la limite la maçonnerie (colmatage), mais je vois mal de la faïence sur la moto...
Message  semeac le Dim 30 Aoû 2009, 22:14
Surtout ne me parlez plus de plomberie, j'en suis écoeuré.
C'est vrai qu'outre atlantique, ils ont parlé de baignoire au sujet de la PC ...
S'il n'y avait que les fuites d'huile:
Aujourd'hui c'était prévu: rangement,
nettoyage, lavage...mais à un moment y en a marre et si on allait
faire un tour de moto. Je fais la pression des pneus, je vérifie le
niveau d'huile et là surprise, le niveau est correct malgré la
fuite. Je la sors du garage, j'enlève quelques toiles d'araignées.
Clé de contact , un petit toussotement puis plus rien sauf la baisse
de régime du démarreur. Ma belle au bois dormant qui a une fuite et
qui ne veut pas se réveiller. C'est triste les lendemains de
vacances.
Je la met sous perfusion ...une journée durant, le
chargeur ne s'est toujours pas éteint.
Heureusement que la Pan n'a pas fait de
caprice: on est quand même parti se balader et il a fait très beau.
Message  CATHY le Lun 31 Aoû 2009, 21:36
Bonsoir semeac
je n'y connais rien comme sidecar mais:?????
SI LE NIVEAU EST BON:ET QUE LE PLAT A TARTE EST PLEIN :
NE SERAIT CE PAS LE TROP PLEIN?
Féminin Nbre messages : 828
Message  Lerenar le Lun 31 Aoû 2009, 21:38
Message  jpr32 le Lun 31 Aoû 2009, 22:23
D'habitude ce sont les anglaises qui ont la réputation de "pisser" l'huile ! ! !
Amicalement.
Jean Pierre
Message  semeac le Mar 01 Sep 2009, 07:39
Pour Cathy: il ne faudrait pas prendre la PC pour un bidet, cela ne marche pas pareil scratch
Pour Jpr91: en vieillissant, on va tous au même endroit. What a Face
Message  Pascal le Mar 01 Sep 2009, 08:09
je vérifie le niveau d'huile et là surprise, le niveau est correct malgré la fuite
T'es sur que c'est de l'huile ?
Liquide hydraulique pour l'embrayage ?
Liquide de refroidissement ?
Pisse du chat ou du chien du voisin ?
T'as gouté ?
T'as snifé ?
T'as regardé ses dessous avec lampe et miroir ?
Moi je roulerai pas sans savoir !
Une fois qu'on sait c'est plus pareil.
Message  Invité le Mar 01 Sep 2009, 08:11
je suis d'accord avec toi Pascal il faut identifier le liquide et ensuite tu vois si c'est grave ou pas je n'y connais pas grand chose mais c'est ce que j'entends ici et la.
amicalement
jean-pierre
Message  jpr32 le Mar 01 Sep 2009, 12:06
pascal a écrit:???
T'as gouté ?
T'as snifé ?
T'as gouté ?
Rassures nous ce n'est pas de la Paëla ? ? ?
T'as snifé ?
Rien que des trucs légaux j'espère ? ? ?
Amicalement.
Jean Pierre
Message  Invité le Mar 01 Sep 2009, 12:33
salut jean-pierre
comment vas tu ? Notre ami semeac va bien trouver la solution pourvu que ce ne soit pas de la Paella il ne me restera plus rien!!!!!!!!!sinon.
la chef a repris le boulot ce matin et je l'attend pour manger: au menu courgettes farcies(farce maison )
ici gtos orage a premiere vue le four en a pris un coup je ne peux plus l'arreter meme quand je coupe le courant il marche toujours je crois que je suis bon pour le changer.
Y a t-il un electricien dans la salle qui osculte a distance?
amitis
jran-pierre
Message  Pascal le Mar 01 Sep 2009, 12:57
Non, non garde le !
T'imagine, tu es le premier à avoir un appareil qui te fournit de l'énergie sans lui en donner ! Branche le chauffage de la maison dessus ! Tu dois être le seul sur la planète avec un four comme ça !
Le succès arrive !
"Tout vient à point à qui sait attendre"
Message  Lerenar le Mar 01 Sep 2009, 13:19
Ton four, il marche pas trop, il marche trop pas...P=UI
essaye comme ça
Message  Invité le Mar 01 Sep 2009, 14:28
j'ai beau tout essayer il continue a marcher mais 'ai regarde pour l'arreter pas moyen encore un mystere il est vrai qu je suis dans le pays des sorciers !!!!!!!!!
les courgettes completement cramees.
je vais le changer etvoila la reparation va etre vite faite.
amitis a tous
jean-poerre
Message  PCMX5 le Mar 01 Sep 2009, 14:38
bonjour à tous...
le temps passe toujours trop vite pendant les vacances...
pour ton marcage de territoire, il y a de grande chance que ce soit le meme probléme que moi. deux joints spi à changer coté gauche. il faut devisser la commande d'ambreyage et enlever la cloche... avant il y a la carrosserie a enlever.
un joint spi autour de la tige de commande d'embreyage et un joint spi autour du selecteur de vitesse.
Message  Pascal le Mar 01 Sep 2009, 15:29
Ton four, il marche pas trop, il marche trop pas...P=UI essaye comme ça
J'ajoute ma contribution pour aider JP.
Loi d'Ohm :
La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de la résistance R du conducteur et de l'intensité I du courant qui traverse ce conducteur.
Message  Invité le Mar 01 Sep 2009, 16:26
merci Pascal mais je suis toujours au meme point , je n'ai rien compris.............
Comme a midi tout etait crame ce soir nous allons alle manger unn couscous a defaut de Paella, a Bourges il n'y a meme pas un retau de Paella ça m'eurait mis dans l'ambiance mais bon !!!!!!
"a defaut de merles on mange des grives"
Pour le four on va reflechir la nuit porte conseil.
amities
jean-pierre
Message  semeac le Mar 01 Sep 2009, 18:32
Jean Pierre il t'arrive des choses pas banales. A moi aussi mais c'est une autre histoire. M'enfin cette histoire de four est à peine croyable. Dis nous plutôt que t'as raté ton gratin de courgettes et pour faire passer la pilule tu as dit à Agnès que c'est la faute au four. Ben voyons, on a tous fait çà, c'est humain. cyclops
Message  Invité le Mar 01 Sep 2009, 21:12
non je t'assure c'est a rien n' y comprendre mais pourtant c'est comme j'ai explique.
Agnes ne ml'a rien dit pour les courgettes un peu noirs pour ne pas dire carbonises.
amities
jean-pierre
Message  BMGUZ 11 le Mar 01 Sep 2009, 22:29
Cest sans doute un four à gaz !!!!!
Tonio le retour et toujours prêt à rendre service.
BMGUZ 11
BMGUZ 11
Masculin Nbre messages : 11
Emploi/loisirs : motard bricolo
Humeur : calme
Message  jpr32 le Mer 02 Sep 2009, 12:07
Merci Pascal pour l'explication,
mais je suis comme Jean Pierre, un peu hermétique j'ai souvent seché les cours de Physique/Chimie ......... je sais c'est pas bien ! ! !
Jean Pierre si tu arrive à produire de l'éléctricité avec ton four "hanté" essaye de la revendre à EDF (il n'y a pas de petit profit).
Amicalement.
Jean Pierre
Message  Invité le Mer 02 Sep 2009, 13:24
a priori il s'est calme et c'est arrete, du coup je n'ose plus le remettre en route a force de chercher quand il y eu l'orage ça l'avait bloque sur PYROlise, je dois avoue que je me faisais du souci, alors j'ai decide de le laisser se reposer.
La prochaine fois pour vendre du courant a edf
bonne journee jean-pierre et bien sur tous les autres
jean-pierre
Message  NORGE65 le Mer 02 Sep 2009, 13:43
T'as vérifié s'il n'avait une tique ,au quel cas fais vite emmènes le chez le véto il est peu être encore temps d'arréter sa PIRO.
brosse nettoyage sur Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
