SUINTEMENT HAUT MOTEUR
Message  gendmi le Ven 27 Mar 2009, 15:11
J'ai un problème récurrent sur une de mes PC, c'est un suintement d'huile sur les côtés des cylindres.
A priori cela vient des caches en coutchouc qui doivent être de chaque côté de l'arbre à came(au moins un côté de chaque cylindre).
Sur la notive technique cela ne me semble pas clair.
Question : qq un a t-il déjà eu cela ? Peut ton trouver une solution (pâte vulcanisée) sans démonter les couvres culasses ?
Voilà rien de grave mais cela m'énerve, c'est pas propre.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: SUINTEMENT HAUT MOTEUR
Message  Pascal le Ven 27 Mar 2009, 16:39
J'ai pas vu ta moto, mais c'est un symptome courant d'une PC qui approche les 100000. Tu peux toujours mettre de la pate à joint, mais pas évident à mettre et ce n'est à mon avis qu'un emplatre sur une jambe de bois ! Par contre pour changer les bouchons, faut sortir le moteur du cadre ...
Message  gendmi le Ven 27 Mar 2009, 16:58
C'est ce qui semblait, j'aurai du le faire quand le moteur était par terre, bon je verrais cela dès que j'auaria une journée à y consacrer.
Merci pour la réponse
Message  Pascal le Ven 27 Mar 2009, 21:42
Ah cha chest chur !
suintement haut moteur
Message  criswarior le Sam 28 Mar 2009, 09:45
gendmi ne serai tu pas un peut maniaque
si c'est un suintement derriére le carénage cela ce voit il ?
ayez un peut de complaisance messieur, nos belle n'ont elles pas le droit
a de petite incontinances dues à leur age
criswarior
criswarior
Masculin Nbre messages : 61
Emploi/loisirs : formateur / équitation western
Message  Invité le Sam 28 Mar 2009, 09:46
bonjour criswarior
J' en profite pour t'envoyer un petit bonjour
jean-pierre et agnes
Message  criswarior le Sam 28 Mar 2009, 09:49
salut a vous aussi
criswarior
criswarior
Message  Pascal le Sam 28 Mar 2009, 14:22
Je comprends gendmi, j'ai horreur qu'un moteur fuit ou suinte. J'ai déjà sorti un moteur de voiture pour un joint à 1 fr et un suintement de 2 cm2 ....
Message  gendmi le Sam 28 Mar 2009, 21:56
Je répondrais la même chose, cela m'énerve et salit ma cour et mon garage.
En fait cela suinte un peu plus qu'au début c'est ce qui m'embête, mais c'est vrai que ce n'est très grave.
Message  semeac le Mer 03 Juin 2009, 18:36
C'est bizarre mais depuis le retour du périple en Haute Savoie, ma PC a moins de fuite d'huile???
Par contre, le lendemain du retour (~900kms) j'ai remis 600ml d'huile pour retrouver le niveau habituel. L'autoroute, c'est cher en péage et en huile. cyclops
Message  gendmi le Mer 03 Juin 2009, 19:46
Effectivement depuis quelques temps ma PC rouge ne coule plus mais je n'ai pas ou peu relevé le niveau ?????
Je ne vois pas d'explications, à moins que le temps chaud dilate le caoutchouc même moteur froid et qu'en hiver la rétractation est plus importante, c'est à n'y rien comprendre.
Message  Didier86 le Jeu 24 Nov 2011, 21:46
Pascal a écrit: Par contre pour changer les bouchons, faut sortir le moteur du cadre ...
Oups!!!!! Je déterre!
Sortir le moteur du cadre?????
Je viens de démonter mes cache- culbuteurs avec le moteur dans le cadre..... donc c'est faisable Very Happy Very Happy
Par contre les poussoirs hydraulique ont tendance à se faire la valise en restant accrochés sur le cache culbuteur.
J'en ai un qui était prêt à tomber dans le bas moteur avec sa pastille de réglage.
Je vais remonter à la pâte ces sal...rie de bouchons qui fuient!
Didier86
Masculin Nbre messages : 39
Emploi/loisirs : Formateur
Message  PCMX5 le Ven 25 Nov 2011, 18:18
en effet il est possible de le changer sans sortir le moteur. lmais au prix des pastilles, et au vuèe du travail de demontage, il me semble raisonnable de les changer au lieu de metre de la patte...
Message  Pascal le Ven 25 Nov 2011, 21:09
Je me rappelle plus bien, je pensais qu'il fallait démonter les culasses pour les changements de bouchons.
Si j'avais eu à faire, oui, j'aurais fait moteur par terre ! J'aime bien faire le nettoyage dans tout les recoins… Ca fait sourire certains. Quand je fais de la mécanique, je passe plus de temps à nettoyer qu'à mécaniquer.
Message  gendmi le Ven 02 Déc 2011, 18:45
Je viens de refaire tous les joints des caches culbuteurs, il y en a pour 63 euros de joints chez HONDA. 2 gros bouchons par cylindre et trois joints de bouchons d'arbres à cames par cylindre également. J'ai également changé les joints des tubulures d'eau qu'il est nécessaire de tourner ou d'enlever pour retirer les cache-culbuteurs.
Pour les poussoirs hydrauliques il faut être vigilant et les empêcher de tomber, avec une bonne lampe et une pince nez de souris cela le fait Bien.
Par contre au remontage bien mettre de la pâte à joint (bleue pour moi) et vraiment à peine sur le pourtour du cache culbuteurs.
Un grand merci au tutoriel mis par je ne sais plus qui, mais il est intéressant pour cette partie de mécanique.
Message  Pascal le Ven 02 Déc 2011, 19:37
Salut Michel,
Ben dit donc, tu fais une méga grande révision ! C'est sur la rouge ?
Message  Didier86 le Ven 02 Déc 2011, 22:24
Gendmi..... tu as bien fait avancer le chmilimili!!! chimillilili! chmilimmmili! (le chmilblick quoi!)
J'approuve tes bons conseils.!!!!!
Didier86
Message  gendmi le Lun 05 Déc 2011, 19:18
Bonsoir à tous.
J'ai fait une grosse révision sur la blanche et je vais la mettre en vente d'ici quelques mois après avoir testé la bête et être certain que tout est OK.
Je vais attaquer la rouge un de ces jours et faire de même, à priori les joints haut moteur et le calorstat également.
En même temps je me sers du programme grosse révision de SEMEAC pour ne rien oublier.
Voilà , c'est pour faire avancer le shmilbilck....
NOTA: j'ai roulé avec et sans le calorstat ( de chez ddteam) et ma foi au niveau de l'aiguille de T° cela ne change pas grand chose : juste pour info
Message  Didier86 le Lun 05 Déc 2011, 20:04
Après le thermostat d'eau et le suintement haut moteur, me voilà à changer les ressorts d'embrayage.
(disques impec mais ressorts tassés entrainant patinage)
Pour le thermostat mon aiguille monte au dessus du trait puis se stabilise.
Arrivée en ville cela monte jusqu'à la moitié et le ventilo se déclenche.
Sur route cela retourne près du premier trait.
De toute façon, si le thermostat est bon et que le ventilo se déclenche et refroidit le moteur, il
ne faut pas s'inquiéter.... le joli cadran de thermostat au tableau de bord n'est là que pou faire déco! tongue
Prochaine étape, je redresse les ailettes de mon radiateur qui en ont besoin!
Didier86
Message  CATHY le Lun 05 Déc 2011, 22:22
des nouvelles de ma PC : la meme chose que toi Gendmi, plus les joints de culasse et les joints d'embase,plus 2 pipes d'admission et ....le cable du coffre.en bref il y aura mis du temps: environ 9 mois mais a priori c'est pour la mi decembre .en fait comme l'embrayage est neuf, le regulateur, le stator, le robinet d'essence................ et la peinture(pas encore peinte..) elle aura eu un sacré lifting.
Féminin Nbre messages : 826
Message  Pascal le Mar 06 Déc 2011, 18:38
Hum… 9 mois de gestation… , arrivée pour mi ou fin décembre… Suspect
Ca ressemble à un heureux événement pour Noël ! Razz
Message  CATHY le Mer 07 Déc 2011, 19:34
Message  PCMX5 le Jeu 08 Déc 2011, 13:49
tu pouras nous donner les temps de réparation et le montant... ça permetras de prevoir un budget, car nous sommes tous à la veille de faire tous ses joints.
Message  CATHY le Ven 09 Déc 2011, 19:11
je suis allee voir la PC.elle est encore demontée j'ai vu les joins qu'il a deja changé pas etonnant que ça fuyait ils sont tout plat et cassant, le caoutchouc des pipes est fendu et surtout dur comme du bois; mais la mecanique n'est pas du tout usée .En fait le mecano dit que la Pc a ete super bien concue pour durer dans le temps.Il a du nettoyer juste en bas pres du cache du stator un "truc" ( excusez moi mais la mecanique est du charabia pour moi) plein de depot du au liquide de refroidissement trop vieux mais aucun degats .
Par contre j'ai vu la moto tres propre à la limite :cadre ,et le bas de la moto comme neuf: pas de rouille et surtout des pieces metalliques argentées brillantes comme neuves.j'ai demandé ce qu'il avait changé : rien c'est d'origine.
D'ailleurs 2 de ses clients sont acquereurs si je veux vendre la PC; elle doit etre alors en excellent etat et surtout 64000km d'origine( c'est sur!)
Pourquoi alors fuyait elle? dixit le mecano: trop longtemps sans rouler : 7 ans selon les dires de son ancien proprio et surtout pourquoi si peu de consommation d'huile? trop de M.... collée dessus colmatage naturel.Les 1100 km encaissés par la PC dans la journée à 140 km de moyenne pour la descente au Maroc a rompu l'equilibre Crasse Etencheité .
En tous cas elle doit reintegrer la maison avant Noel. Je vous donnerai le montant des reparations et surtout les bonnes adresses pour acheter les pieces: marque Honda mais venues de l'etranger et quelques adaptables pour PC.
Message  CATHY le Ven 09 Déc 2011, 19:16
Au fait il me tarde d'y remonter dessus .J'apprécie la 1200 Sport que j'adore piloter mais j'en pince encore pour la PC............et puis il y a des souvenirs: premiere moto ;premier long voyage........
