support moto sur Accessoires Moto
pour vidanger et changer filtre a huile
Message  Invité le Mar 17 Mar 2009, 10:50
Bonjour a tous
Est ce facile de faire la vidange et changer le filtre sans tout demonter les plastics?
Pas oublie que la pc est attele il faut qu'elle soit en etat pour venir au pc2009 car la pas moyen de le mettre sur la bequille centrale
Merci pour le tuyau s'il y a
Amicalement jean-pierre
Re: pour vidanger et changer filtre a huile
Message  Pascal le Mar 17 Mar 2009, 12:35
Rien de plus facile! Rien a démonter, juste la trappe en bas à droite pour le remplissage. La PC pour ça est bien conçue.
Mode d'emploi:
Une bassine en dessous,
Vidange du moteur (l'écrou de vidange est à droite, clef de 17 de mémoire) remettre le bouchon avec un joint neuf et serrer au couple préconisé (voir manuel d'atelier)
Le filtre à huile est à gauche juste devant la béquille. Une clef à sangle pour le dévisser, mettre un filtre neuf (en grande surface Auchan et cie) référence Purflux ? (Apache t'as les coordonnées STP) pour Renault clio, espace essence...... depuis 1993. Serrage : visser jusqu'en butée puis 3/4 de tour à la main, huiler le joint avant.
Huile semi synthétique 10W40 est parfaite. Pas de 100% synthétique !
Remplissage à droite (sous la trappe) avec un entonoir coudé.... Pour contrôler le niveau, ne pas se fier à ce qui est écrit sur le manuel (imcompréhensible...moteur ayant tourné, arrêté, attendre ?.....) Remplir le moteur avec la quantité d'huile préconisé (3,2 L avec un doseur gradué) faire tourner le moteur 1mn, mettre la moto dans le garage là ou elle a l'habitude de stationner, laisser refroidir, regarder la jauge et mémoriser là ou est le niveau d'huile bouchon vissé ou posé (au choix). Lors des contrôles mettre la quantité d'huile nécessaire pour atteindre le niveau mémorisé précedemment. Il vaut mieux un moteur avec peu d'huile (pas en dessous du mini ! affraid ) que trop.
Pour mémoire, la mienne à 50000 km, vidange tout les 5000, n'avait pas besoin de rajout entre deux vidanges. Une moto avec 90 ou 100000 peut être pas pareil !
Message  Invité le Mar 17 Mar 2009, 12:52
bonjour Pascal
Je te remercie me voila rassure j'avais peur de tout demonter pas de probleme je vais le faire en fin de semaine car demain nous l'emmenons ou nous avons fait refaire la capote qui ne va pas du tout en plus en leur donnant le modele cecoup si nous alons laisse le side sur plca c'est a Nevers pourtant un specialiste!!!!enfin
Encore merci Pascal et amitiés
Message  Pascal le Mar 17 Mar 2009, 13:38
sidecar pacifi coast a écrit:bonjour Pascal
Faire une capote de side sans avoir le side sous la main ! Pas évident ! Même pour un spécialiste, même si tu lui as fourni l'ancienne.
Message  Apache le Mar 17 Mar 2009, 14:22
Arrow Voici les réf.: Filtre à huile PURFLUX N° 33 (LS 871A).
Quantité huile :
- 3 litres sans changer le filtre.
- 3,2 litres en changeant le filtre.
Bonne route...
Apache
Apache
Masculin Nbre messages : 25
Emploi/loisirs : Philatélie, Cinéma, Cuisine
Message  semeac le Mar 17 Mar 2009, 21:09
Je n'ai pas constaté beaucoup de différence de prix entre les filtres pour Clio achetés chez Feu Vert et les filtres pour PC800 pris chez Honda (1 Euro) Shocked
Message  Pascal le Mer 18 Mar 2009, 08:32
semeac a écrit:Je n'ai pas constaté beaucoup de différence de prix entre les filtres pour Clio achetés chez Feu Vert et les filtres pour PC800 pris chez Honda (1 Euro) Shocked
Je prenais le filtre à huile chez Auchan en faisant les courses, 6,50 € de mémoire contre 11€ chez Honda qui était plus loin.
Message  jpr32 le Jeu 19 Mar 2009, 11:56
Bonjour Jean-Pierre
En complement aux explications de Pascal:
MANUEL UTILISATEUR HONDA
MANUEL ATELIER HONDA
Cordialement.
Jean Pierre
Masculin Nbre messages : 791
Message  Invité le Jeu 19 Mar 2009, 12:55
Bonjour jean-pierre
Je te remercie de l'explication et surtout des schema joint car moi je n'ai pas de manuel conducteur ni manuel atelier le vendeur les a gardé ou oublie de les donner.
je vais donc mi mettre des que je pourrai actuellement le sidecar se trouve a Nevers pour reajustement de la capote neuve que nous avons fait faire et qui n'allait pas bien.
Je sais que notre ami TITAN est entrain de faire un CD avec le manuel je lui en ai commande un .
Message  semeac le Jeu 19 Mar 2009, 20:41
Encore une chance de Parisien. Ici y a pas d'Auchan à côté des champs. Le filtre Clio, je le paie 9,90Euros. Chez Honda Tarbes, le filtre est au même prix qu'à Paris. Enfin un peu de justice.cyclops
Message  Pascal le Ven 20 Mar 2009, 08:18
Les filtres Purflux (les meilleurs! car brevet de pliage de papier différent des autres qui permet d'avoir le double de surface filtrante) se trouvent dans toutes les grandes surfaces (Le....c, Inter......, etc). Z'êtes si mal ravitaillé que ça dans les HP ?
