IMPRESSION TORDANTE!
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: IMPRESSION TORDANTE!
Message  Pascal le Jeu 05 Mar 2009, 16:20
Chez Cardy (avec carte club) :
Fournales = environ 470€
EMC = env. 650€
Ohlins = env. 1000€
Hagon = env. 150/250€
Bitubo = env. 350/400€
Hervé12 avait vu il y a environ 2 ans à Andorre les Fournalès à 350€ de mémoire.
Il faut savoir :
Fournalès, EMC, Ohlins sont des amortisseurs reconditionnables à vie. Durée de vie 40/50000 km après faut reconditionner, pour exemple, un reconditionnage (c'est français ça ?) chez EMC pour un mono amortisseur de TDM = 90€, à ce tarif seul le corps de l'amortisseur et le ressort sont gardés. tout le reste est remplacé par du neuf et 1 semaine de délai. Chez Fournalès je ne sais pas, mais ça doit être kif.
Comme je l'avais conseillé à Francis à l'époque ou il a monté les siens, mettre un souflet ou à défaut un morceau de chambre à air pour protéger la tige de l'amortisseur. Dixit le technicien de EMC, avec une tige protégée des projections de roue AR, durée de vie X par 1,5 ! dans tout les cas, le reconditionnement est due à une fuite hydraulique au niveau de la tige, celle ci est rayée et les joints agressés par le sable et autres eléments organiques venant des projections..... A méditer.
Dans le cas d'achats d'amortisseurs neufs, Fournalès est un bon plan, y'a moyen de les trouver à moindre coût (Cardy, internet, Andorre,...)
Si vous voyez passer une paire d'EMC en occasion, peut être aussi un bon plan, à savoir qu'il y aura peut être 200€ de reconditionnement, donc prix d'achat en conséquence.
Le réglage des Fournalès se fait en les gonflant avec une pompe à mains (à pieds ?) le ressort est remplacé par de l'air. Le gonflage des 2 amortisseurs est couplé, la valve accessible coffre ouvert ne pose pas de pb.
EMC : réglé en usine (tarage du ressort) pour un poids donné. Réglage de la précontrainte du ressort par un sytème vis/écrou + réglage par molette de l'hydraulique par un mix compression/détente. Normalement on touche pas au ressort, même à 2 le réglage sur l'hydraulique suffit.
Voilà, si ça peut éclairer vos lanternes...
Nbre messages : 2942
Message  semeac le Jeu 05 Mar 2009, 18:14
Merci pour toutes ces précisions.
Pour "reconditionnable" ce n'est pas pire que certains termes de Ségolène.
La prochaine fois que je vais en Andorre, je regarderai le prix des Fournalès.
Je peux en prendre 1 ou 2 de plus si cela intéresse quelqu'un. cyclops
Message  CATHY le Jeu 05 Mar 2009, 20:36
Bon ,On va aller se faire une virée en Andorre ce printemps! je t'accompagne j'essaierai egalement de trouver des amortos pour ma PC. Si d'autres sont interresses ........................... faire la liste.
Féminin Nbre messages : 794
Message  francis83 le Jeu 05 Mar 2009, 22:49
salut tout le monde
une precision quant a la remarque de pascal sur les fournales : j'avais demande a fournales (pres de toulouse) si on pouvait coupler les deux valves, ils me l'onr deconseille car en cas de fuite ce sont les deux amortos qui se degonflent!! En tout cas la mise en pression est aisee quelques cousps de pompes ou juste un petit appui sur le bouton qui va bien et on gonfle ou on degonfle!!
A plus
Martine et Francis a Trans
Masculin Nbre messages : 1037
Message  Pascal le Ven 06 Mar 2009, 13:45
Perso, je rajouterai 2 petits clapets anti-retour !
Masculin Nbre messages : 2942
