poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
Indian Scout
Indian Scout
Message  Pascal le Jeu 05 Fév 2015, 22:54
Hello
Très belle moto, on aime ou on aime pas…
Bien finie, détails très soignés
Conception moderne (et éprouvée)
Malgré toutes ses qualités, je la trouve fade à voir…
Il manque le petit truc qui m'accroche Crying or Very sad
A quand un moteur comme ça dans une partie cycle plus routière ?
http://www.motoservices.com/essai-moto/essai-test-indian-scout-2015-power-bobber.htm
Re: Indian Scout
Message  NORGE65 le Ven 06 Fév 2015, 10:41
salut
c'est une jolie machine mais je ne suis pas fan de ce type de bécane.
les premières générations sont belles mais on ne peut pas comparer.
par contre pour me faire une idée j'aimerais bien l'essayer.
ce qui me surprend c'est l'angle des amortos, je ne vois pas comment ils peuvent travailler correctement.
Re: Indian Scout
Message  Pascal le Ven 06 Fév 2015, 18:20
NORGE65 a écrit:ce qui me surprend c'est l'angle des amortos, je ne vois pas comment ils peuvent travailler correctement.
Le seul cas ou il y aura pb avec l'amortisseur, c'est si il est parallele avec le bras oscillant (sans biellettes intermédiaires). Sinon, ce n'est qu'une question de dimensionnement.
Un amortisseur vertical subit une force = à 1, incliné c'est la valeur (en fonction de l'angle) de l'hypoténuse de ton parallélépipède
Admettons que sur la Scout ils soient à 30°
sin30° = 1/x
(1=coté opposé, x=hypoténuse)
x=1/sin30°
x = 1,5 (si je me suis pas trompé)
Donc par rapport à un montage vertical, sur la Scout l'amortisseur subit des forces 1,5 plus élevé.
C'est pas le bout du monde
Re: Indian Scout
Message  NORGE65 le Ven 06 Fév 2015, 18:36
je ne sais pas si on parle de la même chose, mais un bras oscillant décrit un cercle comme mouvement tandis qu'un amorto lui a un mouvement linéaire. Donc lorsqu'il est autant incliné comme sur cette bécane il ne travaille pas dans de bonne condition. Sur nos Guzzi et la plus part des bécanes qui vont bien avec biellettes ou basculeurs ou pas, on voit que le positionnement de l'amorto fait qu'il travaille avec le moins de contrainte possible avec son axe de mouvement. J'espère que mon explication se comprend.
sur cette Indian j'ai l'impression que lorsque le bras oscillant s'enfonce l'amorto ne peut pas s'enfoncer facilement.
système complexe de la Panigale justement pour le faire travailler le plus en ligne possible.
je ne mets pas la Norge qui a une bonne cinématique mais d'autres.
Re: Indian Scout
Message  Pascal le Ven 06 Fév 2015, 19:32
Si si tu t'es bien fait comprendre, mais je t'assure ça marche.
Tant qu'il ni a pas d'arc-boutement ça fonctionne
Plus l'amortisseur est incliné plus la force sur lui sera importante
Re: Indian Scout
Message  NORGE65 le Ven 06 Fév 2015, 21:03
Fonctionner cela fonctionne mais mal.
Comment dire, avec un montage tel l'Indian à moment donné l'amorto va se déplacer pour suivre le bras sans s'enfoncer de façon cohérente par rapport à l'enfoncement de la roue, d'où un confort pourri ou s'ils mettent du mou une tenue de route à chi..
Un basculeur biellette compense même le changement de force du ressort pour donner un ressenti et un comportement voulus.
Sur les meilleures machines sans basculeur le combiné arrière est très prés de l'axe pivot pour avoir un contrôle plus facile et une vitesse linéaire plus faible du piston d'amorto.
Re: Indian Scout
brosse nettoyage sur Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
